  Windchill
  Lebenszyklusstatus eingeschränkt ändern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Lebenszyklusstatus eingeschränkt ändern (1043 mal gelesen)
zahari
Implement Consultant
Sehen Sie sich das Profil von zahari an!   Senden Sie eine Private Message an zahari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zahari
PDM- & ProjektLink v7.0 M060
erstellt am: 02. Sep. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Änderung der LZ-Status sollte so eingeschränkt sein, dass nur auf bestimmte LZ-Status geändert werden kann.
Z.B. LZ hat Stati: Wird bearbeitet - verfüger - ausgeliehen - geschlossen.
Falls sich das Dokument in dem Status "verfügbar" befindet, kann der normale User nur auschließlich auf Status "ausgeliehen" setzen.
Kennt jemant ein Trick, wie das mit wenig Aufwand möglich sein könnte?
zahari
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 04. Sep. 2006 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahari 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Da gibts keinen Trick. Das ist einfache Konfiguration der Übergänge.
Im Lebenszyklusadministrator markierst Du den "Standortstatus" und selektierst die möglichen Zielstatus und die "Wege dorthin" (Neue Version, Änderungsantrag, Erhöhungsantrag, Status setzen).
Das machst Du für jeden "Standort" bzw. Ausgangsstatus.
Und die wo nicht selektiert sind, tauchen nicht auf ;-)
Hilfe dazu gibts im "Business Admin Guide".
JD
zahari
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
vielen Dank für die Antwort.
In der Version 8.0 stimmt das. Das habe ich gerade festgestellt. Auf dem Produktivsystem läuft bei uns leider noch die Version 7.0 (Datecode M060). Upgrade auf Version 8.0 muss auf das Erscheinen von v8 M030 warten.
zahari
