  Windchill
  In Pro/E PRO_FORMAT_DIR auf Kontext einstellen
Autor Thema:  In Pro/E PRO_FORMAT_DIR auf Kontext einstellen (1137 mal gelesen)
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
´s is hier ein bisken ruhig, deshalb mal auf die Schnelle eine Kleinigkeit, nach der ich heute gefragt wurde:
In Pro/E kann man ja für Pro/INTRALINK 3.x in der der config.pro eine Einstellung treffen, das die Library-Directory auf den Commonspace zugreift. Beispielsweise PRO_FORMAT_DIR=intralink://cs/.
Wenn man also einen neuen Zeichnungsrahmen bei einer Zeichnung zufügen mächte, wird man auf den Commonspace geleitet, in dem diese Rahmen liegen.
Bei Pro/E mit PDMLink gibt es die gleiche Möglichkeit einzustellen, das die zu platzierenden Zeichnungsrahmen aus einem Kontext genommen werden.
Einfach in die config.pro gehen, dort PRO_FORMAT_DIR eintragen und bei Durchsuchen in den gewünschten Kontext und den Unterordner browsen, z.B. eine Bibliothek.
Klappt natürlich auch wunderbar mir anderen Einträgen, z.B. PRO_LIBRARY_DIR oder PRO_PALETTE_DIR oder oder oder
Detlef
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 08. Nov. 2006 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der PRO_FORMAT_DIR auf einen PDM-LINK Ordner habe ich jetzt auch mal ausprobiert.
Von dem Ergebniss/ Geschwindigkeit bin ich sehr enttäuscht.
Bislang arbeiten wir mit einem einfachen Netz-Verzeichniss das ist sehr schnell aber auch nicht perfect. Bei dieser Methode muß ich die Zeichnungsrahmen dem System immer wieder bekannt geben. "zu workspace hinzufügen" bevor ich neue Sachen einchecken kann. Wie schnell ist das Format austauschen bei Euch? Vielleicht mache ich ja was Falsch.
Gruß Tabula
