  Windchill
  Nach Installation Dektop-Integration Probleme mit Explorer
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Nach Installation Dektop-Integration Probleme mit Explorer (947 mal gelesen)
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
diese Tage hatte ich mir während des Durchklickern eines der vielen zur Verfügung stehenden PDMLink Trainings eben schnell die Desktop-Intergation installiert. Hat funktioniert, sowohl die Installation als auch die Arbeit damit. Als Server habe ich eine virtuelle Maschine benutzt. PDMLink war die 8.0.1.
Nun hatte ich heute den Fall, das ich mit der Rechte-Maus-Taste eine Datei mit einem bestimmten Programm aufrufen wollte. Hatte also überhaupt nichts mit PDMLink zu tun.
Es kam eine Fehlermeldung, siehe Bild, das eine bestimmte Ressource nicht gefunden wurde. Nach dreimaligem Versuch bekam ich endlich das Menü auf, um weiter zu arbeiten. Außerdem waren einige Aktionen beim Öffnen (auch ohne RMT) vom MS-Produkten viel langsamer
Herausgefunden habe ich einen Workaround zum abstellen: Eins der MS-Produkte öffnen, in der die Desktop-Integration verwendet wird. Mit Windchill / Konfiguration den aufgelisteten Server entfernen --> alles wieder ok.
Inwiefern die Desktop-Integration wieder funktioniert, habe ich noch nicht getestet. Natürlich, nachdem ich wieder einen Server eingetragen habe...
In der PTC-Wissensdatenbank habe ich noch nichts gefunden, Call mache ich heute am Sonntag auch nicht auf.
Hat jemand sowas auch schon gehabt?
Ob da irgendwas mit der virtiellen Maschine zu tun hat?
Detlef
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 19. Jun. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hatte schon mehrfach den gleichen Fehler. Verschwand genauso plötzlich wie er kam.
Probier mal folgendes:
Geh mal in die Einstellungen des DI und mach den Haken weg bei der Kontext- Geschichte (siehe Anhang).
JD
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
Windchill 9.1-M050
erstellt am: 25. Jul. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
nimm einfach mal die automatische Anmeldung unter "Konfiguration - Allgemein" raus, seitdem geht es bei mir besser.
