  Windchill
  Pro/Intralink 8.0 - Testinstallation
Autor Thema:  Pro/Intralink 8.0 - Testinstallation (1134 mal gelesen)
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nach ca. 10 Stunden eine Test-Installation Pro/I 8.0 auf Win2k3 Standard Server genau nach Anleitung Windchill Installation Overview durchgeführt. Dazu einige Tips, die mir geholfen hätten, wenn sie noch zusätzlich dokumentiert wären:
- als allererstes sollte man die letzte Version von J2SE SDK herunterladen und installieren (v1.4 und nicht v5)
- bevor ich Step 11 ausführen konnte, musste ich den Oracle LISTENER Dienst manuell starten, bei dieser Gelegenheit habe ich ihn dann auch gleich auf "automatisch" umgestellt
- Step 12 (Starten von Apache) funktioniert nur, wenn nicht gleichzeitig der IIS schon auf Port 80 läuft - z.B. kann man IIS Admin Services und alle abhängigen (WWW, FTP, HTTPS) deaktivieren
Hoffe, damit klappt es bei Euch auch besser ...
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
