  Windchill
  eigenes Versionsschema / Änderungsstände
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  eigenes Versionsschema / Änderungsstände (1352 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 28. Dez. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade bei der Implementierung von PDM-LINK 8 / M010
kann mir jemand weiterhelfen ob und wie ich ein eingenes Versionsschema implementiere?
Bitte auch Erfahrungen mitteilen was nicht funktioniert hat.
Beispielsweise sollen die Versionen dann so aussehen:
-.1 / -.1 / -.2 / AA.1 / AA.2/ AB.1 / AB.2 /AB.3 /AB.4 /AB.5 / AC.1 / AC.2 /.........ganz eigen kein MilSpec usw.
Ich hoffe auf rege Teilnahme Danke
florett
Berater
Sehen Sie sich das Profil von florett an!   Senden Sie eine Private Message an florett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florett
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das noch nicht ausprobiert aber es sieht so aus als wenn das genannte Schema bis auf die Punkte möglich ist (siehe unten). Beschrieben ist das ganze ausführlich im Widchill Business Admin Guide auf Seite 3-45. Viel Spaß
The XML file that is loaded must have the following format:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<scheme>
<series name = "name1">
<value>P1</value>
<value>P2</value>
<value>P3</value>
</series>
</scheme>
In the XML file, the series name can contain any alphanumeric characters other
than the period (.) or the "at" sign (@).
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
Windchill 9.1-M050
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem man sich die XML-Datei mit den entsprechenden Versionen erzeugt hat, muss man diese auch aus der Windchillshall laden:
windchill wt.series.LoadFileBasedSeries D:\PTC\windchill_versionschema_V2.xml l -load
Wenn man sich dann noch das Product- oder Library-Template mit dem entsprechenden Versionsschemanamen anpasst funktioniert das Ganze problemlos. Eventuell geht das auch über die Objektinitialisierung, das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
