  Windchill
  Verschieben in anderes Produkt
Autor Thema:  Verschieben in anderes Produkt (971 mal gelesen)
zwergriese
Sehen Sie sich das Profil von zwergriese an!   Senden Sie eine Private Message an zwergriese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwergriese
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem: Eine CAD-Datei ist in das falsche Produkt eingecheckt worden. Das richtige Produkt hat aber einen anderen Lebenszyklus. Hat jemand eine Idee, wie trotzdem die datei verschieben kann, bzw. wie ich den Lebenszyklus der datei ändern kann?
zr
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
Windchill 9.1-M050
erstellt am: 09. Nov. 2005 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine gute Chance, ist wie in Pro/INTRALINK 3.x, wenn man auf Foldern unterschiedliche Releaseschematas (das bedeutet nicht automatisch unterschiedliche Releaselevels) hat.
Wahrscheinlich nur über Export/Löschen/Import.
Habe eine ähnliches Problem, will ein Teile aus einem Produkt in eine Bibliothek bekommen und habe unterschiedliche Nummernschemata...
zwergriese
erstellt am: 10. Nov. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich interesant an. Aber wenn ich das Teil lösche, geht das überhaupt, wenn es in Baugruppen verwendet wird? Oder wird das durch das vorhergehende Exportieren ermöglicht? Bitte eine genauere Vorgehensweise beschreiben, das wäre schön.
ZR
zr
tgruender
Dipl.-Ing.
Windchill 9.1-M050
erstellt am: 16. Nov. 2005 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
was beim Löschen mit den Referenzen passiert, muss ich mal ausprobieren. In IL3.x hat sich WF2 dann fehlende Referenzen mit silent-checkout wieder automatisch hinzugeholt, ich hoffe mal, dass geht auch mit IL8.
Grüsse
