  Windchill
  PDM-Link
Autor Thema:  PDM-Link (2993 mal gelesen)
zwergriese
Sehen Sie sich das Profil von zwergriese an!   Senden Sie eine Private Message an zwergriese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwergriese
erstellt am: 23. Okt. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PDM-Linker,
kann mir jemand helfen? Wie kann der Benutzer selbst sein Passwort in PDM-Link ändern, ohne daß sich der OrgAdmin in der Nähe befinden muß?
Ausserdem würde mich einmal interessieren, ob es inzwischen viele PDM-Linker gibt, oder ob wir der vorreiter sind. Meldet Euch doch mal, die Beiträge in diesem Forum finde ich bisher recht mager, konkrtet Probleme sind kaum zu finden. Oder gibt es keine Probleme???!!!
zr
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 23. Okt. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zr,
Startseite --> Dienstprogramme --> Profil
Leider ist hier im Forum (noch) nicht viel los. Kommt aber. Gannnngz sicher!
Detlef
zwergriese
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für den Tipp, allerdings sieht bei uns das Fenster wie im Anhang aus (Version 8), d.h. es steht nirgendwo Passwort
zr
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 25. Okt. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zr,
„Passwort setzen“ im Profil ist eine Anpassung von uns bzw. von PTC. Also das Bild, das ich reingestellt hatte, ist nicht der Standard.
Alternative: Passwort-Management von Apache auf Microsoft-Anmeldung umleiten.
Dann Passwort wie üblich ändern mit STRG-ALT-ENTF.
Detlef
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
Windchill 9.1-M050
erstellt am: 31. Okt. 2005 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal bei PTC wegen der Problematik nachgefragt, da kam der Hinweis auf SPR903857 und den entsprechenden Verbesserungsvorschlag...
Alternativ sollte man ein eigenes Tools für LDAP schreiben :-((
