| | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: PDMLink - Workspace Cache (2354 mal gelesen)
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor kurzem hatte ich gehört, dass der lokale Workspace Cache erfahrungsgemäß max. 2 GB groß sein sollte. Mag sich diese Aussage rein auf die config.pro Option dm_cache_size (also dm_cache_size 2000) bezogen haben oder sind serverseitig noch ein paar Parameter zu setzen? Was passiert eigentlich, wenn diese Cache-Größe ausgereizt ist? Was geschieht, wenn man den Cache zu groß gesetzt hat (z.B. dm_cache_size 2560)? Wie ermittelt man dann die jeweils optimale Größe? Grüße, Cornelia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tgruender Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 55 Registriert: 06.01.2004 Windchill 9.1-M050
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cornelia Schroeter
Hallo, die Grösse des Workspace-Cache sollte in INTRALINK 8.0 nicht an der 2GB-Grenze wie in INTRALINK 3.x am Ende sein. In INTRALINK 3.x ist die Größe der local.ddb das Problem, da geht nicht mehr als 2GB von dieser Datei, allerdings kann im gesamten .proi-Verzeichnis incl. aller Unterverzeichnisseja auch mehr als 2GB drin sein. Somit sollte der Workspace Cache in INTRALINK 8 auch nicht an dieser Größe scheitern, da die Summe aller gecachten Dateien den Umfang bestimmt. Falls die aktuelle Größe dann überschritten wird, sollte INTRALINK 8 eigentlich dann die Daten automtisch hochladen (nicht einchecken...). Bitte mal in der Douk von INTRALINK 8 suchen, ich finde die entsprechenden Stellen gerade nicht. Zu groß gesetzter Cache kann eigentlich nicht schaden, kann höchstens sein, dass gar nicht so viel lokaler Plattenplatz zur Verfügung steht.
| Anzeige.:
