  Windchill
  Bug in Lifecycle-Tabellen-Anzeige
Autor Thema:  Bug in Lifecycle-Tabellen-Anzeige (1027 mal gelesen)
miCADo
 Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von miCADo an!   Senden Sie eine Private Message an miCADo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miCADo
CAD: Pro/E Wildfire II
PDM-Test: PDMLink 7.0
HW: PTC-Tauglich
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Lifecycle-Status von Wildfire Familientabellen z.B. von "WIP" auf "Norm" ändere, so wird danach in der Tabellenansicht nur für die generischen Objekte der korrekte neue Status angezeigt.
Die Tabellenanzeige für die Varianten-Dokumente und die WT-Parts bleibt auf dem Start-Status. Dies selbst dann, wenn ich PDMLink verlasse und mich neu einlogge.
In der Einzeldarstellung (i)-Button wird der Status korrekt dargestellt.
Wohl ein Bug...
miCADo
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miCADo 10 Unities + Antwort hilfreich
@miCADo
Hast Du einen Familientabellencheck laufen lassen?
Benutzt Du Beschleunigerdateien?
freundlich grüßend
miCADo
 Maschinentechniker
HW: PTC-Tauglich
erstellt am: 05. Nov. 2004 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven
1. Ja, die Varianten sind verifiziert
2. Innerhalb von PDMLink benutze ich keine Beschleunigungsdateien
Der Lifecyclewechsel über alle Varianten (inkl. WTPart) nach dem Einchecken in die Bibliothek klappt mal und mal nicht, eine Regel dazu hab ich noch nicht rausgefunden.
Nächste Woche ist ein PTC Consultant bei uns, vielleicht weiss ich dann mehr.
Was mich weiter stört, ist der Bug, welcher verhindert, dass sich neu in den Workspace gebrachte Objekte, welche bereits in PDMLink sind aktualisieren lassen...
Wie handelt Ihr das?
miCADo
sadolf
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miCADo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben da eine J-Link Applikation in ProE, welche die gute alte Pro/PDM Funktionalität emuliert, welche einen Versionskonflikt erkannt hatte (Aus A.15 wird A.15+ wenn geändert. Wenn in der DB schon eine A.16 oder höher existiert gibt es Alarm.) Das Ganze wird in WT ausgewertet und wenn jemand Müll anliefert, sieht er sofort, dass etwas nicht stimmt.
Außerdem haben wir in WT noch eine "Pre-Upload-Funktion" geschrieben, welche die Workspace-Aktualisierung regelt.
PS: Wir sind auf WT Foundation und PDM - heavy customized
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 08. Nov. 2004 editiert.]
sophia
Sehen Sie sich das Profil von sophia an!   Senden Sie eine Private Message an sophia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sophia
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miCADo 10 Unities + Antwort hilfreich
um welche PDMLink version genau handelt es sich bei euch ?
Ich habe bei mir (Testsystem) kein Problem mit der Tabellenanzeige nach einem "Set State".
Allerdings habe ich nur einen einfachen Test gemacht. Daten wurden u.U. NICHT mit WF2.0 "angefasst".
Gibt es schon ein Spur oder einen Zusammenhang, wann dieser Fehler auftritt ?
Grüsse,
MfG,
Sophia
miCADo
 Maschinentechniker
HW: PTC-Tauglich
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDMLink 7.0 M020
Ich bin aber mittlerweile nicht mehr sicher ob es sich um dieses Problem handelt, oder um die spezifischen Familientabellenteile.
Diese machen nähmlich auch in anderen Situationen Probleme.
Die FamTabs sind deshalb im Moment zur Abklärung bei PTC.
miCADo
miCADo
 Maschinentechniker
HW: PTC-Tauglich
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sophia:
Hallo sophia
Was verwendet ihr für einen Server für eure Test's? (Prozessor, RAM)
Wie ist die Performance?
miCADo
sophia
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miCADo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miCADo,
ich habe hier einen Unix-Server (SUN) mit 2x 1200 MHz CPU, 4 GB RAM.
Das ist zwar schon ganz gut, dafür sind aber auch alle PDMLink-Module auf diesem Server installiert (auch die Datenbank selbst).
Über Performance kann ich insoweit nicht viel sagen, da keine "echte" Belastung da ist. Allerdings bekommt man es deutlich zu spüren, wenn der Worker die Konvertierung für die Darstellung für´s Product View (Light) durchführt. Dann dauert der Bildaufbau manchmal sehr lange.
(Java!).
MfG,
Sophia
