  Windchill
  Sein oder nicht sein?
Autor Thema:  Sein oder nicht sein? (2744 mal gelesen)
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 30. Jul. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich mir dieses Forum so ansehe muss ich schon fragen gibt es im detschsprachigem Raum überhaupt Firmen die Winchill produktiv einsetzen oder gibt es irgendwo ein anderes Forum in dem mehr los ist?
GRuß Dogbert
edmpdm.de
Sehen Sie sich das Profil von edmpdm.de an!   Senden Sie eine Private Message an edmpdm.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edmpdm.de
erstellt am: 31. Jul. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheint nur so. Es gibt einige internationale Konzerne die Windchill produktiv einsetzen. In unserem Pressemeldungsarchiv unter edmpdm.de laesst sich das recherchieren.
Auch in Deutschland wird hinsichtlich Windchill bereits viel getan, sowohl produktiv als auch in vielen Prototypen-Projekten - wir haben jedenfalls schon in einigen gearbeitet. Allerdings haelt man sich hierzulande mit entsprechenden Verlautbarungen zurueck.
Von Cargolifter und (BMW)-RR hat man schon einiges in der Presse lesen koennen - das sollte also offiziell sein.
Das mit den Foren ist eine andere Sache. Erst ist monatelang gar nichts los und ploetzlich gibt es jeden Tag Beitraege. Das spiegelt jedoch nicht notwendigerweise eine wachsende Anwenderzahl wieder.
MfG T. Kahlert
info@edmpdm.de
dogbert
Albert Einstein
erstellt am: 31. Jul. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mion Herr Kahlert,
wenn man sich den Bereich EDM/PDM betrachtet ist da im allgemeinen nicht so viel los. Das könnte natürlich auch daran liegen, daß die Software in diesem Bereich so gut ist, daß kaum Fragen und Probleme auftauchen.
Wir machen uns seit einiger Zeit Gedanken darüber, ob es für uns sinnvoll ist ein solches System einzuführen. Alles was ich bisher gesehen habe ist nicht sehr überzeugend gewesen. Für mich sieht es z.Z. so aus, daß nur der Softwarehersteller und die Consulter etwas davon haben.
Gruss Dogbert
edmpdm.de
erstellt am: 01. Aug. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, was soll ich dazu sagen - als EDM/PDM-Dienstleister bin ich natürlich auf dem ersten Blick per se befangen und werde pro PDM votieren.
Trotzdem würde ich nie zu einer teuren und aufwendigen PDM-Einführung raten, wenn ich den Bedarf nicht eindeutig erkennen kann.
Wenn also z.B. bei Ihnen im Unternehmen nicht
- die Konstrukteure über die Verwaltung und Verteilung der Zeichnungen klagen,
- Dokumente per Hauspost mehrere Tage umherirren und man nicht weiss, wer sie aktuell hat,
- QS, Kundendienst und andere Bereiche ausserhalb der Entwicklung über Entwicklungsstände uninformiert sind und keine Dokumente (z.B. Zeichnungen) elektronisch einsehen koennen,
- Lieferanten oder OEM-Kunden über fehlende Schnittstellen und unzureichende Datenbereitstellung klagen,
- Niederlassungen und Töchter alleine vor sich hinwerkeln,
und auch ansonsten vom Datenmanagement und den Abläufen her alles OK ist, können sie sich zu recht ob des Sinnes eines EDM/PDM-Systemes fragen.
I.A. sind die Umwälzungen für das gesamte Unternehmen jedoch gravierend, wenn man die Sache richtig anpackt.
Am sinnvollsten überprüft man das im voraus mit einem kleinen Evaluierungsprojekt und wenn möglich Wirtschaftlichkeitsrechnungen.
Die Ergebnisse braucht man dann eh, um das Management zu überzeugen.
Ob und mit welcher Software mich sich behilft, steht dabei aber eigentlich noch gar nicht zur Debatte; es sei denn es ist aus strategischen Gründen vom Management vorbestimmt.
TK
edmpdm.de
erstellt am: 01. Aug. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu der Frage warum in EDM/PDM-Foren weniger los ist als in den CAD-Foren habe ich eine einfache Erklärung:
Mit dem Thema CAD sind viele Anwender befasst, die sich sehr tief mit der Software befassen.
Mit einem EDM/PDM-System arbeiten zwar normalerweise noch mehr Leute im Unternehmen, aber die Software arbeitet nur rein verwaltend im Hintergrund. Die Anwender bleiben weiterhin mit ihrer Anwendungssoftware befasst.
I.A. haben somit nur Administratoren und Entwickler mit PDM-Problemen zu kaempfen, deren Zahl naturgemäß deutlich kleiner ist.
TK
edmpdm.de
erstellt am: 01. Aug. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Grund, warum speziell Anwender-Diskussionen über PDM eher selten sind:
Die EDM/PDM-Systeme werden z.T. so stark an die Unternehmensbedürfnisse angepasst, dass sich Anwender aus unterschiedlichen Firmen einfach nicht mehr verstehen. Oft bekommt die Software sogar einen eigenen Namen (z.B. Smaragd).
TK
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 2017x, 2018x
Unreal, Unity
Maya
W7+W10 64bit
(selten Creo, Katja)
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 05. Sep. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dogbert,
mit der Beteiligung kann ich die Gedankengänge von H. Kahle nachvollziehen.
Trotzdem scheint mir die response auf Themen hier bisher sehr gering. Allerdings ist in dem internationalen WT-Forum auch noch nicht so viel los, zwischen 0 und 5 postings am Tag und es geht immer nur um Java - also die Customizing/Admin-Schiene.
Zum Thema Systeme: PTC bietet seit einiger Zeit auch fertige Produkte auf Windchill-Technologie an, PLM-Link, Project-Link, Supply-Link, ...Link. Zielgruppe sind Unternehmen, die nicht so viel Customizing treiben wollen/können und auch nicht den kompletten Umfang, den Windchill als Ganzes bietet ausschöpfen würden.
imho sind auch die UI ergonomischer als Standart-WT.
Gegenwärtiger Stand ist Rel.6.2, also wie WT. In der Vergangenheit war PTC mit diesen Produkten teilweise sogar technologisch weiter, als mit ihrem eigentlichen WT. Mit Rel.7 ist dann auch die Interoperabilität zwischen den einzelnen Link-Produkten angekündigt worden.
Gerade beim Customizing hat sich gezeigt, dass viele Funktionen, die man sich noch teuer dazubasteln lässt, u. U. in der nächste Version default vorhanden sind. So etwas ist richtig ärgerlich. Hier ist es hilfreich, wenn man sich rechtzeitig über Entwicklungsvorhaben informieren kann. Das Instrumen hierfür ist z. B. das europäische Technical Committee Windchill. Die gehören zur PTCuser.org, der einzigen von PTC anerkannten User-Organisation...
Über die Spielregeln kannst Du Dich dort http://www.prouser.org/tc/index.html informieren.
Nur so viel: Jedes Unternehmen ist nur mit einer Stimme vertreten, man kann über sogenannte White Papers seine enhancements direkt an die PTC-Entwickler (nicht vom Vertrieb gefiltert) weiterreichen und bekommt auch ein direktes Feedback.
Der Chef vom EU-TC Windchill ist Andreas Müller:
Dear European colleagues,
the European Windchill technical committee (WTC) started working in
May 2002. The scope of the WTC is to influence the PTC Windchill
development as well as to accompany actually released products.
The interaction with PTC is well-known for years from the ProE side,
while we now start with the Windchill side. Thats why all European
activities (except Workgroup manager for Pro/E) will first take place
inside of only one TC -- later, when the topics become more specialized,
we will generate special committees.
As a first step, I would like to encourage you joining the European WTC.
Working in a TC together with PTC product managers gives you the
possibility to influence the product even after having bought licences.
This is of interest for small companies as well as for bigger customers.
Inside of a TC, one company usually has one vote, independent of
its size. Votes are used by the Pro/E-TCs to form a ranking of the
most critical points, and to prioritize these points vs PTCs development.
From many personal contacts, I know about the growing demand of
Windchill customers to discuss common issues. Let me invite you
to do so in the Windchill TC.
I am planning a meeting in late October in Germany, please indicate,
whether you are interested to join.
With best regards,
Andreas Müller
Chairperson
European Windchill TC
  Dr. Andreas Müller                      mailto:amu@acm.org
  Volkswagen AG                      EZTI, E111, Raum 1-406
  FE-Informationsprozesse              Fon: +49 5361-9-44384
  Brieffach 1781                      Lab: +49 5361-9-35473
  D-38436 Wolfsburg                    Fax: +49 5361-9-78913
Wenn interesse besteht, kann man sich bei ihm melden.
freundlich grüßend
Sven
