Autor Thema:   Teilesuche in einem CAD System? (866 / mal gelesen)
Marcel1998
Sehen Sie sich das Profil von Marcel1998 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel1998  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel1998
erstellt am: 25. Nov. 2019 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Frage zu einem CAD System. Ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet.
Wenn man z. B. in einem CAD System bestehende Teile suchen möchte, wie funktioniert das? Über Schlagwortsuche oder gibt es auch bestimmte Möglichkeiten, nach Abmaßen zu suchen etc.?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 25. Nov. 2019 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel1998 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel1998
also das hängt sehr an dem System das Du verwendest da ist alles drin von gar nicht bis 99% Treffer
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Marcel1998
erstellt am: 25. Nov. 2019 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Das habe ich verstanden. Entschuldige, dass ich mich hier durchfrage, doch ich habe da einfach ein Problem, und muss einiges verstehen zuerst, dafür bietet sich das Forum optimal.
Also ich frage aus dem Grund: Es gibt jetzt geometrische Ähnlichkeitssuche, das sind so Softwareanbieter, die eben diese Funktionen anbieten.
Jetzt hier die Frage: Wieso bieten CAD Anbieter diese Ähnlichkeitsssuche nicht an??? z. B. Autodesk CAD oder Catia CAD. Oder bietet CAD Autodesk oder Catia bereits schon so eine Geometrische Ähnlichkeitssuche an?
Danke! Marcel
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 26. Nov. 2019 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel1998 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Siemens hat so etwas im Programm. Das Produkt nennt sich Geolus https://www.plm.automation.siemens.com/global/de/products/plm-components/geolus.html
und lässt sich wohl in Teamcenter integrieren. Erfahrungen damit habe ich aber nicht.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
