Autor Thema:   AutoCad Layer umbennenen (677 mal gelesen)
Zabarber
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Zabarber an!   Senden Sie eine Private Message an Zabarber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zabarber
Autodesk® AutoCAD® Map3D 2024
erstellt am: 14. Feb. 2013 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier, daher habe ich keine Ahnung, ob ich im richtigen Forum bin?!
Ich würde gerne mit dem Befehl umbenenn mehrere Layer ändern. Es sollte jedoch nur ein Zeichen (Unterstrich) getauscht werden (Minus).
ZB: Alter Name: P_STR_Hoch
    Neuer Name: P-STR-Hoch
habe schon tausend Varianten ausprobiert.
Bitte um dringende Hilfe, mein Chef tippelt schon mit dem Fingern...
Zabarber
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 14. Feb. 2013 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zabarber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für AutoDesk-Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
Zabarber
Bautechniker
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deinen Tipp. Ich hatte vorab schon überall im Netz und im Forum bzgl. meiner Anfrage gesucht: leider ohne Erfolg bzw. befriedigende Ergebnisse. Daher mein Wunsch, diese Anfrage nochmal stellen zu dürfen. Ich hatte auch in der Hilfestellung einige Platzhalter gefunden, welche aber weiter nicht erläutert sind (die Anwendung). Da ist man als Nutzer manchmal doch überfordert.
Zabarber
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 15. Feb. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zabarber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zabarber:
Hallo Zabarber,
alle _ in - tauischen, für alle Layer?
Dann versuchs mal hiermit:
Code:
(defun c:change_layname (/ c_layer lay_name lay_obj )
    (while (setq c_layer (tblnext "layer" (not c_layer)))
      (setq lay_name (cdr (assoc 2 c_layer)))
      (setq lay_obj (entget (tblobjname "layer" lay_name)))
      (princ (strcat "\n Umbenennen " lay_name "  zu  " (vl-string-translate "_" "-" lay_name)))
      (setq lay_obj (subst (cons 2 (vl-string-translate "_" "-" lay_name)) (assoc 2 lay_obj) lay_obj))
      (entmod lay_obj)
  (princ)
HTH
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
