Autor Thema:   Stl-Dateien zusammenfügen (7210 mal gelesen)
goldfinger.
Sehen Sie sich das Profil von goldfinger. an!   Senden Sie eine Private Message an goldfinger.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goldfinger.
erstellt am: 26. Mrz. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Crew!
Ich bräuchte mal eure Hilfe!
Ich möchte einen Schlüssel mit einem 3D-Scanner (3Shape D700 aus dem Dentalbereich) einscannen. Mein Scanbereich des Scanenrs ist alelrdings kleiner als mein Schlüssel. Ich wollte ihn deshalb mit 3 Scans in verschiedenen Lagen einscannen.
Mein Problem ist, ich habe nun 3 Stl-Dateien(teile des Schlüssels, die sich überlappen) vorliegen und möchte diese wenn möglich automatisch in einem Cad programme automatisch zu dem ganzen Schlüssel zusammenfügen/matchen  lassen.
Könnt ihr mir einen Tip geben mit welchem Programm und wie das möglich ist?!
Vielen Dank
goldfinger.
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goldfinger. 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre der Download von GOM-Inspect (kostenlos).
Dann die Teile importieren über File --> Import --> File
mit Strg alle Bauteile markieren und dann:
Operations --> CAD --> Actual mesh to CAD
und abspeichern über:
File --> Export --> Mesh --> STL
Ich kann allerdings nicht garantieren, daß es mit deinen Teilen funktioniert. Bei STL ist es immer recht kompliziert, die nachträglich zu bearbeiten. Besonders bei gescannten Daten passen die Anschlußflächen natürlich nicht genau aufeinander.
Eventuell könntest du auch mit dem Sammeln der Außenflächen einen neuen Körper erzeugen. Das Gom-Programm ist recht gut beim Selektieren von Flächen und kann auch die Struktur etwas verändern.
goldfinger.
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit funktioniert das mit dem programm, dass ich die einzelnen dateien einfügen kann, allerdings sind diese verschieden ausgerichtet und ich bekomms nicht hin diese gleich auszurichten...
habe mal nen screenshot angehängt
Danke schonmal
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goldfinger. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mit GOM extrem schwierig, ich habe es jedenfalls auch nicht hinbekommen.
Die Positionierbefehle unter "Operations" und "Alignment" sind ja normalerweise dafür gedacht, zu vergleichende Bauteile übereinanderzulegen.
Wahrscheinlich ist es gar nicht möglich, die Teile gezielt zu bewegen, alleine auch schon deswegen, weil keine Referenzpunkte vorhanden sind, wie zum Beispiel Kanten und Mittelpunkte.
Eventuell könnte ein Ausrichten funktionieren wenn du die Bereiche markierst, die an beiden Einzelteilen vorhanden sind. Die Selektierbefehle sind unten die roten Knöpfe. Und dann könnte ein Best-Fit nur über die ausgewählten Flächen funktionieren.
goldfinger.
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert leider nicht so wirklich.
Aber danke schonmal
Hat denn jemand ne Idee, wie ich mein Problem mit irgendeinem anderen CAD-Programm lösen könnte?
Robert Vogel
Sehen Sie sich das Profil von Robert Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Vogel
erstellt am: 02. Apr. 2012 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goldfinger. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von goldfinger.:
Aber danke schonmal
Hallo Goldfinger
Ich hätte da eine goldige Idee:
Versuche es mit SpaceClaim. Du kannst die STL-Files in Solids wandeln.
Rechte Maustaste "Maschen in Volumenkörper wandeln" und einfach verschieben, drehen usw.
Robert
www.partech.ch
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
