Thema: Problem mit passwort (894 mal gelesen)
XHK Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 10.10.2005 Work: Xeon 3 GHz 2 GB RAM ATI Fire GLX 1 256 MB OS: WIN XP Pro Sp. 2 SE V16
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seit neuestem bekomm ich wenn ich auf meine privaten Nachrichten will folgendes zu lesen: The password you have entered is incorrect. Please double-check the spelling. (c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a © Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998-2000. Deutsche Übersetzung von thinkfactory. ich hab kein passwort eingegeben. nur beim einloggen und das funktioniert. plz, need help mfg XHK ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 28. Sep. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Ich bin neu hier, und habe genau das selbe problem. Ich habe versucht mein Passvort auf das ursprüngliche PW ändern. Das hat aber nichts geändert. Gibt es eine Lösung?? [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 30. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Ich bin neu hier, und habe genau das selbe problem. Ich habe versucht mein Passvort auf das ursprüngliche PW ändern. Das hat aber nichts geändert. Gibt es eine Lösung??
Kann mir jemand helfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 14. Okt. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Hallo Gunnar, Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Kann mir jemand helfen??
Kannst du das Problem noch mal beschreiben? Offensichtlich konntest du dich ja noch einloggen und einen Beitrag schreiben. Wie bist du dann vorgegangen, um dein Passwort zu ändern? Ich denke es ist das einfachste alle Fenster/Browsertabs bis auf das eine, in dem du das Passwort ändern möchtest zu schließen, Passwort ändern, dann ggf. noch mal das Cookie schreiben lassen (unter Voreinstellungen im Profil) und danach den Browser komplett schließen und wieder öffnen. Auch wenn das nicht ganz den sicherheitstechnischen Vorgaben entspricht würde ich auf Sonderzeichen im Passwort verzichten ... siehe hier der Beitrag zum Thema Passwort und PM Wenn das nicht funktioniert und er nimmt das neue Passwort überhaupt nicht an kannst du vielleicht eine PM an AndreasK (den technischen Admin) schicken. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Hallo Stefan Vielen dank für die Hilfe! Das problem war, dass ich nicht in meine PM kommen konnte. Die lösung war, wie du beschriben hast, das PW OHNE Sonderzeichen zu haben. Ich hatte ein + in mein PW. Nach dem entfernen des + komme ich rein in die Messagebox. mfG Gunnar ------------------ Mann sagt, Pro-E kann uendlich viele verschiedene Aufgaben lösen. Und für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber, dass vor EINE ein K fehlt. [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
