  Anwendungen
  Leitungen verschwinden
Autor Thema:  Leitungen verschwinden (429 mal gelesen)
Womo
Dipl.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Womo an!   Senden Sie eine Private Message an Womo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Womo
erstellt am: 22. Sep. 2025 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
24-089_3_KLI_GR_2OG_BTA.dwg
24-089_3_KLI_GR_2OG_BTA.pdf
Nach Erstellung von Grundrissplänen mit eingetragenen Leitungswegen werden diese auch bei der Umwandlung in eine PDF-Datei übernommen.
Beim nächsten Öffnen der DWG-Datei sind mehrere Leitungsteile icht mehr vorhanden.
Womo
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Sep. 2025 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Womo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Um welche Software handelt es sich? Eventuell ins entsprechende Forum wechseln.
In der DWG sind links unten sind Leitungen zu finden.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
