  Anwendungen
  Solid Edge in SolidWorks importieren
Autor Thema:  Solid Edge in SolidWorks importieren (924 / mal gelesen)
CoffeeJunkie61
Sehen Sie sich das Profil von CoffeeJunkie61 an!   Senden Sie eine Private Message an CoffeeJunkie61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoffeeJunkie61
erstellt am: 19. Aug. 2024 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit SolidWorks 2024 funktioniert bei uns der Import vol Solid Edge Part-Dateien nicht mehr.
Es kommt die Fehlermeldung:
"Die folgenden eingegebenen Dateinamensind ungültig,
nicht gefunden, gesperrt oder der Dateityp ist nicht kompatibel."
Auf verschiedenen Rechnern getestet. Mit SWX 2023 funktioniert es problemlos.
Leider läuft bei und nur noch 2024.
Hat vielleicht jemand eine Lösung für SWX 2024?
Gruß Uwe
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 19. Aug. 2024 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoffeeJunkie61 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für deine Software.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
CoffeeJunkie61
erstellt am: 19. Aug. 2024 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, ok!
Danke für die Info! Ich hatte in der Übersicht kein SolidWorks-Forum gesehen. Deshalb hier.
Es hat sich mittlerweile auch erledigt.
Vielen Dank!
