  Anwendungen
  Markieren Ziehen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Markieren Ziehen (912 / mal gelesen)
Pesche CNC Fräs-Service
Sehen Sie sich das Profil von Pesche CNC Fräs-Service  an!   Senden Sie eine Private Message an Pesche CNC Fräs-Service  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pesche CNC Fräs-Service
erstellt am: 20. Apr. 2023 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe Version 2019 2D 3D
wenn ich mit der Maus markieren möchte von rechts nach links passiert das siehe Anhang
wie kann ich das umstellen
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Apr. 2023 02:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pesche CNC Fräs-Service 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen hier!
Erster Rateversuch: Es geht um TurboCAD.
Dafür gibt es ein eigenes Brett:
https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=23
Zweiter Rateversuch: Du hast beim Upload des Anhangs nicht auf die Bestätigung gewartet.
Dritter Rateversuch: Bei der Auswahl mit LMT von rechts nach links wird automatisch die 'Kreuzen'-Auswahl benutzt, bzw. offenes Auswahlfenster.
Vierter Rateversuch: Ich glaube, das lässt sich nicht umstellen.
Aber frag lieber jemanden, der sich damit auskennt. Und lad' lieber auch ein Bild oder Video mit hoch.
Gruß, Torsten
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Apr. 2023 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pesche CNC Fräs-Service 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist neu im Forum, also zuerst ein herzliches willkommen.
... gibt es in TurboCAD verschiedene möglichkeiten dies zu machen,
hierzu solltest du in der Hilfe das Thema Auswählen von Objekten ansehen.
Maus ... von rechts nach links
Wenn die Fangeinstellungen nicht verstellt wurden, werden alle Teile/Objekte die innerhalb
des  aufgezogenen Rahmens sind ausgewählt, auch die, die du nur streifst.
Ziehst du die Maus von Links nach Rechts muß das ausgewählte Teil komplett umrandet werden um
es zu erfassen.
passiert das siehe Anhang wie kann ich das umstellen
Hier kannst du 2D- und 3D-Auswahlwerkzeug-Einstellungen vonehmen.
Ansonsten wie Torsten schreibt, das richtige Forum verwenden:
Hier gehts zu TurboCAD -->
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
