 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe aus Vorgegebenen Bauteilen (2481 / mal gelesen)
User1397 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 09.02.2023
erstellt am: 09. Feb. 2023 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe die Aufgabe bekommen aus folgenden Bauteilen eine Baugruppe zu erstellen: 4x EN10270 Druckfeder 1x8x16,5 2x ISO3601 O-Ring 227B-535,57x3,53 2x DIN 625 Rillenkugellager 61813-RS 1x DIN472 Sicherungsring 65x2,5 1x ISO 8734 Zylinderstift 4x16-A 1x ISO 8734 Zylinderstift 4x28-A 12x ISO 4762 Zylinderschraube M5x16 Andere Teile müssen passend dazu noch erstellt werden (Keine Normteile). Habt ihr Ideen was man daraus erstellen kann? Für die Federn finde ich bisher keine Anwendung in Kombination mit einer Welle... Ich bin für jede Idee erstmal offen Schonmal vielen Dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 10. Feb. 2023 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1397
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2023 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1397
Hallo, ein herzliches Willkommen im Forum. Druckfeder --> drückt irgendwas O-Ring --> dichtet irgendwas Rillenkugellager --> hält irgendwas in der Spur Sicherungsring --> sichert irgendwas Zylinderstift Zylinderstift --> positiniert irgendwas Zylinderschraube --> hält irgendwas zusammen So ein Teil wäre das in etwa. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 11. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 13. Feb. 2023 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1397
Hy User1397 von wem bekommt man solche Aufgaben ? Das könnte schon ein Anhaltspunkt sein was derjenige erwartet. Und im welchen Zusammenhang ? Das kann ja alles werden von Kunst die sich nicht bewegt über eine Eisabfüllmaschine und ich hatte solche Teile im ICE II verbaut also??? CU cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 13. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nukefile Mitglied Technischer Produktdesigner, Azubi
 Beiträge: 2 Registriert: 16.02.2023
erstellt am: 16. Feb. 2023 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1397
Die Teile-Liste kommt mir bekannt vor. Wenn ich raten darf, ist das die Prüfungsvorbereitung für die Abschlussprüfung Teil 1 der TPD? Ich schätze mal, dass die Baugruppe eine Kupplung oder zum Umlenken einer Drehbewegung dient. Ich hab die Liste auf einem anderen Bildschirm offen und suche noch die Normteile zusammen, deshalb meine Einschätzung auf die Prüfung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2023 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1397
Sicher, dass es 'ne Welle und kein Rohr ist? Die Wandstärke der Pos.5 über der Gesamtlänge 200mm wäre eine Anzeige für ein Rohr, iirc. Nicht, dass ich anzweifle, dass es tatsächlich eine Welle ist, mein Ausbilder war da sehr verbal bei der Frage... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2023 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1397
Zitat: Original erstellt von User1397: Andere Teile müssen passend dazu noch erstellt werden (Keine Normteile). Habt ihr Ideen was man daraus erstellen kann?
Um auf die „Was-Frage“ einzugehen werfe ich als weitere Bauteile, die hinzugefügt werden könnten, verschiedene Kästen in den Ring. Die könnten zB. in Blech selbst konstruiert sein, oder könnten Zukaufteile sein. Dann platziere und sortiere mensch die verschiedene Teile in diese Kästen. Tada - ein Teilelager. Na, Aufgabe gelöst? Da der „User“ an anderer Stelle, vermutlich, da aber mit neuer Anmeldung, die Frage auch gestellt hat https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/040595.shtml und da auch nicht wieder aus dem Knick gekommen ist, wird hier wohl auch nichts weiter kommen In diesem Sinn… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dunkelbraun Mitglied Freiberuflicher
 Beiträge: 6 Registriert: 30.08.2023 Windows 11
erstellt am: 30. Aug. 2023 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1397
Mit den gegebenen Bauteilen könntest du einen mechanischen Spannmechanismus, eine klappbare Struktur, einen Druckregler, eine Hebemechanik oder sogar einen Sortiermechanismus erstellen. Die Kombination der Bauteile hängt von den Anforderungen deines Projekts ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
