  Anwendungen
  Skizze Rotationskörper
Autor Thema:  Skizze Rotationskörper (1042 / mal gelesen)
derberndi
Sehen Sie sich das Profil von derberndi an!   Senden Sie eine Private Message an derberndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derberndi
erstellt am: 02. Feb. 2021 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man aus einem Volumenkörper (SE) ein Stück ausschneidet (Rotationskörper)braucht man ja die "Grundskizze" des Körpers. Wie kann man diese anzeigen lassen wenn "Rotationsausschnitt" offen ist? In meinem Fall ist das ein Körper mit mehreren Durchdringungen usw. Wenn ich den Ausschnitt machen will, wird die Grundskizze nicht angezeigt bzw. lässt sich zum nachzeichnen schwer erahnen.
Um es zu vereinfachen, ich hätte gerne die Darstellung wie wenn ich auf "Skizze ändern" des Grundkörpers gehe.
Hoffe es einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben.
[Diese Nachricht wurde von derberndi am 02. Feb. 2021 editiert.]
CadTomi91
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CadTomi91 an!   Senden Sie eine Private Message an CadTomi91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadTomi91
Solidworks 2021, Solidworks Visualize 2020, Swood2020, Swoodcam 2020
erstellt am: 04. Feb. 2021 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh einfach auf die Skizze und rechtsklick und dann klickst du auf das Auge
Dann wird dir die Skizze angezeigt.
derberndi
erstellt am: 04. Feb. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dem ist leider nicht so...
CadTomi91
erstellt am: 04. Feb. 2021 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon in SW oder?
Sonst kann sein, dass du die Skizzen ausgeblendet hast?
Ein Screenshot oder so wäre nicht schlecht.
derberndi
erstellt am: 04. Feb. 2021 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für diese Flaschenform  gibt es die Skizze für den Rotationskörper. Genau diese möchte ich angzeigt bekommen wenn ich den Rotationschnitt machen will...
Beim ändern des Grundkörpers ist das kein Problem, aber eben wenn ich den Ausschnitt machen will...
derberndi
erstellt am: 04. Feb. 2021 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wäre die Ansicht gewünscht...
derberndi
erstellt am: 04. Feb. 2021 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...so um genau zu sein ;-)
CadTomi91
erstellt am: 04. Feb. 2021 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay :P Dann reden wir gerade aneinander vorbei.
leider kenn ich mich nur in Solidworks aus.
