  Anwendungen
  SolidWorks Gleichungen
Autor Thema:  SolidWorks Gleichungen (1056 / mal gelesen)
FDMSpezialist
Wissenschaftliche Hilfskraft
Sehen Sie sich das Profil von FDMSpezialist an!   Senden Sie eine Private Message an FDMSpezialist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FDMSpezialist
Software: Solidworks 2019
Hardware: Lenovo Thinkpad
erstellt am: 05. Dez. 2019 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vorab muss ich gestehen, dass ich noch nie in einem Forum einen Beitrag geschrieben habe, sondern bislang immer mit Hilfe anderer Beiträge zurechtgekommen bin. Wenn ich mich also an bestimmte Konventionen nicht halte, geschieht dies aus Unwissenheit. Sorry
Rahmenbedingungen: Ich nutze SolidWorks 2019 auf einem Rechner, der damit einigermaßen zurechtkommt. Damit versuche ich ein Modell eines parametrisierbaren Druckluftverteilers zu erstellen. Dazu benutze ich die Funktion Gleichungen.
Nun zu meinem Problem: Anfangs lief alles ganz gut. Der Grundkörper lies sich mit den Gleichungen bzw. durch die globalen Variablen verändern. Auch kleinere Fehler am Modell ließen sich gut reparieren. Irgendwann jedoch habe ich aufgrund eines dummen Fehlers meinerseits, das Modell zerschossen, so dass ich eine Sicherungsspeicherung öffnen musste. Nun verhält sich diese Sicherung aber nicht wie sie soll. Diese lässt sich nicht durch Änderung der globalen Variablen verändern. Das sollte Sie aber.
Nähere Beschreibung: Nachdem die globalen Variablen geändert wurden, ändern sich zwar die „Evaluiert zu“ Werte von Features und Gleichungen, jedoch ändert sich nicht das Modell. Auch nach mehrmaligem Neuaufbau, verändert sich dieses Modell nicht. Außerdem taucht keine Fehlermeldung auf. Es geschieht also einfach nichts, außer dass sich die „Evaluiert zu“ Werte richtig anpassen. Nachdem man auf „Ok“ klickt, schließt sich das Gleichungen Fenster und auch jetzt ändert sich das Modell nicht.
Ich weiß also nicht, warum sich Modell nicht zu den gegebenen Werten neuaufbaut.
Ich brauche also Hilfe und hoffe, dass irgendjemand dieses Problem schon einmal gelöst hat.
Viele Grüße,
FDMSpezialist
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 05. Dez. 2019 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FDMSpezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für deine Software.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Genauer gesagt hier: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=2
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
