  Anwendungen
  Größe bei Vorlage ändern
Autor Thema:  Größe bei Vorlage ändern (1165 / mal gelesen)
XFactor
Sehen Sie sich das Profil von XFactor an!   Senden Sie eine Private Message an XFactor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XFactor
erstellt am: 23. Jul. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Profis,
Ich bin leider noch Anfänger bei CAD, deshalb habe ich folgende Frage:
Im Internet habe ich eine Vorlage gefunden, die ich nun in Solidworks 2017/2018 eingefügt und soweit nach meinen Vorstellunen verändert habe.
Wie kann man nun die Größe (Höhe und Breite) der Vorlage, hier der Stuhllehne, verändern?
Der vorhandene Drucker kann nur Modelle in Größe 30x40x30 drucken.
An diese Größe möchte ich die Rückenlehne anpassen.
Wie kann außerdem die Breite der Lehne verändert werden?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, damit das Modell nach den Vorgaben gedruckt werden kann?
Vielen Dank schonmal!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Jul. 2017 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XFactor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de!
Du bist leider im Anwendungsbrett gelandet. Erst mal nicht schlimm, aber besser wäre es, wenn Du deine Frage hier noch einmal stellst. Dann kopiere den Beitragslink von dort hier herein, dann wissen die Mods hier, dass du den Weg an die richtige Stelle gefunden hast, und schließen hier.
Auch unter SolidWorks gibt es noch verschiedene Unterbretter. Hier ist mal die komplette Übersicht aller Foren bei cad.de. Mit STRG+F kannst du deinen Suchbegriff eingeben und wirst denke ich, staunen.
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
