  Anwendungen
  Objektfang durch 3d-Objekte
Autor Thema:  Objektfang durch 3d-Objekte (997 / mal gelesen)
neptune
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von neptune an!   Senden Sie eine Private Message an neptune  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neptune
erstellt am: 03. Jul. 2017 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas unwissentlich verstellt habe, oder ob es mich nur neuerdings stört:
Ich habe ein 3D Objekt vor mir und möchte in dieses etwas anderes zeichnen. Jetzt fängt der Objektfang nur die Punkte, die nicht von einer Fläche verdeckt sind. Dazu leuchtet dann die entsprechende Fläche auf.
Ich benutze autocad 2015 und modelliere meistens im "Drahtkörper-Stil". "Drahtkörper" sollte ja eigentlich bedeuten, dass einem Flächen nicht in die Queere kommen.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Danke!
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 04. Jul. 2017 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neptune 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für Autodesk-Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
