  Anwendungen
  Masterstudium Kunstprojekt für Fräse C4D in NURBS wandeln
Autor Thema:  Masterstudium Kunstprojekt für Fräse C4D in NURBS wandeln (943 / mal gelesen)
deckkraft
Sehen Sie sich das Profil von deckkraft an!   Senden Sie eine Private Message an deckkraft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckkraft
erstellt am: 21. Jun. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich möchte für meine Masterarbeit einen Bronzekopf giessen und würde das Positiv für den Guss aus verschiedenen Gründen gerne aus PU CNC-fräsen. Die Werkstatt benötigt von mir eine Nurbs-Datei aus irgendeiner CAD-Software (vorzugsweise Rhino). Ich habe aber nur eine C4D/OBJ/STL-Datei. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Ausgangsdatei zu konvertieren? Bin für jeden Hinweis dankbar.
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Fräsen ist ein teurer Spaß.
Da sind 10 x 60 Euro/h schnell verbraten.
Ich empfehle Dir das Positiv mit 3D-Drucken zu erstellen.
Kostet etwa 0.50 Euro/cm³. Allerdings mit erforderlichem Stützmaterial.
Halbiere den Kopf und mache Zapfen zur gegenseitigen Zentrierung hin.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deckkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deckkraft,
STL Daten lassen sich Drucken. Wie groß ist der Kopf?
Habt Ihr nicht an der Uni Zugang zu einem Drucker?
Warum PU? Evtl. komst Du mit den 3D Druckmaterialien auch weiter. Vorteil ist auch dass der Kopf hohl ist, was das ausbrennen erleichtert.
Michael
deckkraft
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten! Mir geht es in erster Linie darum in die Büste vor der Fertigung noch gestalterisch eingreifen zu können, z.B. um Teile abzufeilen. Das Rendering ist schön und gut. Ich brauche das Objekt für den letzten Schliff aber real vor mir. Nachträgliche Änderungen sind bei einer Hohlform schwierig/nicht möglich. Materialkosten an der Fräse wären mit 80 Euro ebenfalls überschaubar. Falls es tatsächlich unmöglich sein sollte das file zu konvertieren würde ich im Notfall natürlich auch auf 3D-Druck ausweichen. Wäre aber nicht meine erste Wahl.
deckkraft
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Kopf hat die Maße: 40cm x 35cm x 30cm
