| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Wiederaufbaufehler bei ausgetragenem Aufsatz (978 / mal gelesen)
SI93 Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 10.01.2017
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin ein Neuling in SolidWorks und konstruiere gerade das Modell einer "Bluetooth Box". Diese soll anschließend in KeyShot gerendert werden. In einem Bauteil verwende ich einen ausgetragenen Aufsatz, um eine "Naht" zu imitieren. Dabei tritt aber leider folgendes Problem auf: Wenn ich das Austragungsfeature so einstelle, dass die Volumenkörper nicht miteinander verschmolzen werden (wichtig,da sie beim Rendern nachher in 2 verschiedenen Materialien dargestellt werden sollen), entsteht ein Wiederaufbaufehler bei dem Grundkörper an dem die Naht entlang läuft, was natürlich darin resultiert, dass weder Grundkörper noch "Naht" dargestellt werden. Vermutlich liegt es an meinem dilletantischen Umgang mit dem Programm, aber ich komme partout nicht auf die richtige Lösung. Ich habe das besagte Bauteil bei workupload hochgeladen (http://workupload.com/file/6FHTK2e) und über einen Tipp von den Profis würde ich mich wirklich freuen. Viele Grüße, SI93 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Jan. 2017 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SI93
Hi und Herzlich Willkommen, Du bist hier im allgemeinen Brett gelandet. Du solltest hier in der Brettübersicht mal schauen, wo du eigentlich hingehörst. Vielleicht ins SolidWorks direkt? Da ich davon aber keine Ahnung habe, musst du mal schauen, ob eines der anderen Bretter besser passt. Dann stell dort die Frage noch einmal. Verschieben ist hier recht unglücklich. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SI93
Hallo SI93. Ich denke es liegt am Spiegeln. Die ganzen Spiegelungen hab ich unterdrückt gelassen, dann bei den Austragungen das Häckchen bei verschmelzen entfernt und dann neu gespiegelt. Hier darauf achten, da du ja jetzt verschiedene Volumenkörper erstellt hast, das du auch Körper spiegeln musst. Nicht das Feature. Siehe Bild. Danach war auch der Fehler bei der Verrundung weg.
------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
