  Anwendungen
  wblock öffnen
Autor Thema:  wblock öffnen (966 / mal gelesen)
MABERO
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MABERO an!   Senden Sie eine Private Message an MABERO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABERO
ACAD 2015, Windows 7 Professional, Service Pack 1, 64 Bit
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in ACAD 2015 eine Möglichkeit, mit wblock erstellte Dateien sofort zu öffnen, um den Umweg über "Datei öffnen" mit der Klickerei durch den Pfad zu sparen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABERO 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich Willkommen bei cad.de! Du bist im allgemeinen Anwendungsbrett gelandet. Das Rund um Autocad ist für das nächste mal HIER.
Eine mit wblock erzeugte Datei ist eine stinknormale DWG und kann (eigentlich) mit einem Doppelklick geöffnet werden, wie jede andere Datei auch.
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
MABERO
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Möglichkeit ist mit klar, aber da müsste ich erst mal durch den Pfad klicken.
Ich stelle mir einen zusätzlichen Punkt im Wblock-Fenster vor, "Wblock öffnen"
in der Liste "beibehalten/In Block konvertieren/löschen".
Gibt es einen Möglichkeit über die Systemvariablen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABERO 10 Unities + Antwort hilfreich
Standard-Acad gibt es dazu keine "Lösung", der kürzeste WorkAround wäre wohl noch nach dem WBlock-Befehl
den Befehl erneut zu starten (Enter), den Dateiwahldialog zu öffnen und die Datei über das Kontextmenü
zu öffnen (den WBlock Befehl danach Abbrechen/verlassen -> Acad öffnet die Datei.
Aber ab jetzt, dann bitte:
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
