  Anwendungen
  Zahnradsimulation Catia
Autor Thema:  Zahnradsimulation Catia (873 / mal gelesen)
ArminCherusker95
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ArminCherusker95 an!   Senden Sie eine Private Message an ArminCherusker95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArminCherusker95
CATIA V5 R19
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne zwei Zahnrädern, welche jeweils auf einer Welle sitzen, mittels "DMU Kinematics - Zahnradverbindung" gegeneinander drehen lassen.
Ich habe einen axialen Abstand zwischen den Zahnrädern eingefügt, der dem Teilkreisdurchmesser entspricht.
als erstes erstelle ich einen Mechanismus und fixiere beide Wellen.
Anschließend erstelle ich die Drehverbindung.
Drehverbindung1:
Linie1: Mittellinie der Welle1
Linie2: Mittellinie des Zahnrades1
Ebene1: Fläche d. Welle1
Ebene2: Fläche d. Zahnrades1.
Drehverbindung2:
Linie1: Mittellinie der Welle2
Linie2: Mittellinie des Zahnrades2
Ebene1: Fläche d. Welle2
Ebene2: Fläche d. Zahnrades2.
Leider kann ich ab Drehverbindung2, Linie2: nichts bei Welle2 oder Zahnrad2 auswählen, sondern nur die Mittellinien von Zahnrad1 und Welle1.
Bitte um Hilfe, irgendwie verstehe ich (auch nach Recherche) den Ablauf nicht.
Zur Info: der Schritt, welcher hier bei exakt 1:04 passiert, funktioniert bei mir nicht zum Auswählen.
https://www.youtube.com/watch?v=eNKv13LDwQw
Perfer
et obdura!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Aug. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArminCherusker95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin.
Bitte keine Doppelposts!!
Gibt sonst ein grauenhaftes Durcheinander.
Versuch mal nicht beide Wellen zu fixieren, sondern sie entweder in einem Part aufzubauen, oder die eine Fixieren und die andere über eine Rigid Verbindung an diese anbinden.
In einem Mechanismus kann nur ein fixiertes Part enthalten sein.
gruß, Tom
