  Anwendungen
  Frage zum Befehl _dview
Autor Thema:  Frage zum Befehl _dview (923 / mal gelesen)
UweGrabner
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von UweGrabner an!   Senden Sie eine Private Message an UweGrabner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UweGrabner
erstellt am: 14. Jul. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
offenbar etwas mühselig im AutoCAD ist die Darstellung einzelner Ausschnitte in größeren Zeichnungen. Ich habe im Forum schon etwas gestöbert, aber es gab noch keine wirklich befriedigende Lösung auf das Thema, in der Tiefe einer Ansicht nur einen bestimmten Bereich darzustellen. Als Beispiel sollen vor einer Wand die Möbel verschwinden und die hinter der Wand befindlichen Objekte sollen auch nicht dargestellt werden. Jetzt dachte ich, dass der Befehl "_dview" hier helfen könnte. Offenbar wird dabei entlang einer (schlecht einschätzbaren) Ebene ein Teil der Geometrie ausgeblendet. Ich komme aber nicht dahinter, wie ich diese Ebene schlüssig einstelle und beeinflussen kann. Auf welche Werte beziehen sich zum Beispiel die eingestellten Parameter bei vorderer Schnitt und hinterer Schnitt? Irgendwie kann ich auch nach längerem Experimentieren nicht erkennen, auf was sich diese Werte beziehen. Wahrscheinlich ist es ganz einfach, ich komm bloß wieder nicht drauf. Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Antwort wüsste.
Schöne Grüße!
Uwe
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 14. Jul. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweGrabner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wieso postest du wieder im falschen Forum? Du hattest das richtige doch bereits genutzt.
>Service<
Lothar
