  Anwendungen
  DWG wird nicht versendet
Autor Thema:  DWG wird nicht versendet (558 / mal gelesen)
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
Zpro Xe2.33DC, nVidia Quadro FX1500, 1GB RAM,
Win7, ACAD2014 deutsch SP1 - HCAD 4.3.1
pCon.planer 6ME
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hoffe dass ich hier richtig bin.
Ich soll von einem Architekten eine DWG gemailt bekommen.
Die Dame dort hat aber Problem mit dem Senden. Sie muss
die Datei erst auf einen Stick ziehen und dann an einem anderen Rechner über Outlook versenden.
Wenn sie mit der rechten Maustaste auf die Datei klickt und dann auf "senden an" dann macht
Outlook eine Dateiname._dwg daraus. Also mit Unterstrich. Die kann ich dann nicht mehr öffnen.
Wisst ihr woran das liegt?
LG
Nina
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Nina,
hast Du die Datei schon umbenannt? Der Dateiname sollte
"Dateiname.dwg" heißen (ohne den Unterstrich)
Wenn Du die Datei dann trotzdem nicht öffnen kannst, hat Dein Architekt vermutlich eine andere AutoCAD Version als Du. Wenn das der Fall ist bekommst Du eine Fehlermeldung vom AutoCAD.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
Amnisha
Bauzeichnerin
pCon.planer 6ME
erstellt am: 31. Mrz. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ich hab bis jetzt nur die Datei versucht beim speichern schon umzubenennen. Das klappte nicht. Nun hab ich das nochmal im Ordner selber mit Umbenennen versucht. Nun geht es.
scoubie
Techniker
erstellt am: 31. Mrz. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Nina,
Original erstellt von Amnisha:
Hallo Martin,
klasse! Dann kannst Du den Beitrag ja als gelöst markieren.
Martin
