  Anwendungen
  Block löschen aus Bibliothek
Autor Thema:  Block löschen aus Bibliothek (3882 / mal gelesen)
dato67
GIS Spezi
Sehen Sie sich das Profil von dato67 an!   Senden Sie eine Private Message an dato67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dato67
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BERIT_ELE_51.dwg
hallo zusammen
ich steh hier wie der Esel am Berg und komme nicht weiter. Hab hier auch nichts gefunden was mir weiterhilft.
Wie kann ich einen einzelnen Block aus der Bibliothek löschen. Der ist falsch und sollte durch einen andern ersetzt werden. Wir arbeiten mit AutoCAD Map 2011.
Konkret geht es um den Block Nr. 92 in der angehängten Datei.
Danke jetzt schon
Dani
Daniel tognoni
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dato67 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast dich bestimmt verlaufen?! Schau mal hier, da siehst du alle Autodesk-Bretter, da ist sicher für das nächste mal auch das richtige dabei. Die Datei kann ich nicht ansehen, aber ich meine mich zu erinnern, dass man über das Designcenter einen Blockdefinition auch ersetzen kann. Eigentlich kannst du Blockdefinitionen über Bereinigen entfernen, ausser, er wird noch irgendwo als Referenz verwendet. Das kannst du z.b. über die Schnellauswahl erfahren.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 24. Feb. 2016 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dato67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
einfach mit BEREINIGEN die Blockdefinition aus der Datei rauswerfen. Danach die neue Blockdefiniton einfügen.
HTH
