  Anwendungen
  Firmenlogos aus 3D-Modellen entfernen erlaubt?
Autor Thema:  Firmenlogos aus 3D-Modellen entfernen erlaubt? (1034 mal gelesen)
JakobusK
Sehen Sie sich das Profil von JakobusK an!   Senden Sie eine Private Message an JakobusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JakobusK
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich zeichne auf der Arbeit 3D-Modelle von verschiedenen Kaufteilen, die ich größtenteils von der Hersteller-Homepage herunterlade (falls vorhanden) oder per E-Mail anfrage. Danach bauen wir sie in unsere Baugruppen ein.
Die meisten Hersteller prägen ihr Logo in das 3D-Modell, was man oft mit der praktischen Funktion "Verdickung/Versatz" entfernen kann.
Ist das erlaubt oder muss das Logo auf dem Teil bleiben?
Grund meiner Frage:
"Sofern in den heruntergeladenen Informationen und technischen Dokumentationen Urheberrechtsvermerke oder andere Eigentumsrechtsvermerke enthalten sind, dürfen diese nicht entfernt werden."
(Quelle: https://www.phoenixcontact.co m/assets/downloads_ed/local_de/web_dwl_promotion/Phoenix_Contact_General_Terms_of_Use_dede.pdf?cpn=MURL_terms_of_use)
erstellt am: 16. Dez. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei einer privaten Nutzung, ohne weitere Veröffentlichung, ist es erlaubt.
Bei einer Nutzung innerhalb der Firma ohne eine Veröffentlichung in z.B. einem Werbeprospekt wird vermutlich auch kein Hahn danach krähen.
Mit der Veröffentlichung von fremden Eigentum musst Du vorher den Eigentümer um Erlaubnis fragen. In deinem Anwendungsfall hat der Eigentümer einer Veröffentlichung ja schon zugestimmt mit der Auflage seinen Namen drin zu lassen.
Als Alternative könntest Du den groben Umriß eines zugekauften  Produktes einzeichnen, ohne ein Copyright zu verletzen.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 16. Dez. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JakobusK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, die Frage hast Du Dir mit Deinem Zitat bereits beantwortet.
Man kann zwar darüber streiten, ob ein Firmenlogo ein ausdrücklicher Urheberrechtsvermerk ist, aber willst Du es wirklich auf Ärger ankommen lassen?
Und soll DEIN KUNDE wirklich nicht sehen, welche Teile Du verbaust?
Wenn Du ein namhaftes Produkt einsetzt, dann verstehe das doch auch mal als einen Nachweis von Qualitätsbewusstsein.
Rainer Schulze
