  Anwendungen
  .prt in DWG umwandeln
Autor Thema:  .prt in DWG umwandeln (2218 mal gelesen)
sl4m
Sehen Sie sich das Profil von sl4m an!   Senden Sie eine Private Message an sl4m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sl4m
Tenado Protect 2011
erstellt am: 12. Okt. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wusste mir nicht besser zu helfen und stelle mein Problem einmal hier rein:
Ich erstelle Flucht- und Rettungswegpläne (mit Tenado Protect 2011).
Nun haben wir hier noch einen Haufen alter Pläne im .prt Format herumliegen, die ins DWG Format konvertiert werden müssten.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob es dazu vielleicht ein Tool gibt, mit dem ich die Dateien alle auf einmal umwandeln kann, so dass ich nicht jede einzelne mit MegaCAD öffnen und neu abspeichern muss.
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 12. Okt. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sl4m 10 Unities + Antwort hilfreich
In MegaCAD ist unter "Datei" der Dialog "DWG/DXF Batch Import/Export" zu finden.
sl4m
Tenado Protect 2011
erstellt am: 12. Okt. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und damit kann ich dann auch mehrere Dateien auf einmal konvertieren?
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 12. Okt. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sl4m 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, von einem Datei-Ordner (Quelle) in einen anderen (Ziel).
