 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Cursor verschwindet im Zeichenbereich (1000 mal gelesen)
hotteshadow Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 22.06.2007 Windows 7, Nvidia K2000, Autocad 2012
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Windows 7, eine NVIDIA Quadro K2000 Grafikkarte und Autocad 2012. Nach 3 oder 4 x sichern verschwindet der Cursor wenn ich in den Zeichenbereich wechseln will, egal ob Modell- oder Layout Bereich. Fadenkreuz ist es nicht, habe ich schon getestet. Weiß jemand einen Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotteshadow
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotteshadow
>>Du bist ein sparsamer Fragesteller. >>http://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/System-requirements-for-AutoCAD-2012.html Systemanforderungen: Microsoft Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional oder Home Premium ... Welche Version von Win7? Win7 auf dem aktuellen Update-Level? Welche Ausführung von AutoCAD (32bit/64bit)? Welcher Patch-Level? Grafikkarte mit aktuellem Treiber?
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 05. Okt. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotteshadow
Hallo hotteshadow, wie oben von Lothar in zweiten Beitrag angesprochen gibt es für AutoDesk Produkte einen kompletten Forenbereich, am Besten stellst du deine Frage dort noch einmal, bei allgemeinen Fragen zu AutoCAD z.B. im Brett Rund um AutoCAD, liebevoll RuA genannt Benutze dort zunächst die Suchfunktion, deine Fragen sind vielleicht schon gestellt und beantwortet worden. Falls du die Suche nicht auf Anhieb findest und dich auch sonst vorher etwas mit der Vorgehensweise in den Foren und auf CAD.de auseinander setzen willst empfehle ich dir ein wenig auf http://hilfe.cad.de zu stöbern, damit dein Besuch hier auch eine angenehme Erfahrung wird. Hier mach ich dicht. Ciao, Stefan PS: Vielleicht kannst du ja trotzdem mal über die Newsletterartikel drüberschauen, wo ein paar Gedanken zusammengefasst sind, wie du Richtig Hilfe anfordern kannst - Teil 1, Teil 2 und Teil 3 ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
