  Anwendungen
  Importierte jpeg lässt sich nicht auswählen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Importierte jpeg lässt sich nicht auswählen (938 mal gelesen)
Roksen
Sehen Sie sich das Profil von Roksen an!   Senden Sie eine Private Message an Roksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roksen
erstellt am: 28. Sep. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben.
Ich verwende seit kurzem eine Schulungsversion von Autocad 2011.
Heute trat nun erstmalig folgendes Problem auf:
Importierte Bilder im jpeg Format (und auch als pdf) lassen sich nicht als Objekt auswählen.
Polylinien etc., die direkt in autoCAD erstellt wurden lassen sich hingegen gewohnt auswählen und bearbeiten. Das Layer ist auch nicht gesperrt. Zuletzt hat mein Chef mit der Datei gearbeitet, sodass ich auch nicht sagen kann, ob er grundsätzlich etwas an den Einstellungen verändert hat. (Er sagt natürlich, dass er das nicht hat...)
Da ich keinerlei Erfahrungen mit dem Programm habe, bin ich auch recht schnell mit meinem Latein am Ende
Danke schon mal für eure Hilfe.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Roksen, herzlich willkommen!
Du bist hier leider falsch. Bitte poste die Frage http://www.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=54
Bis gleich.
Lothar
Roksen
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Okt. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt es dann die Lösung
