  Anwendungen
  Simulation
Autor Thema:  Simulation (957 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
bin auf der suche nach einem Programm mit dem ich technische Simulationen nachstellen kann, sollte allerdings kostenlos sein da ich Student bin
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein sehr weit gefasster Begriff.
Ohne nähere Eingrenzung kann man Dir schlecht helfen.
Also: Was willst Du simulieren?
Rainer Schulze
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Pelletizer Maschine (Düsenkopf, Servicetisch der nach links und rechts fährt, Wasserrutsche die hoch und runter fährt, ein Granulator der ein übersetzungs Getriebe hat und eine Anpresswalze, Trockner vgl. wie eine Zentrifuge) evtl. Wasser das die Rutsche hinabfließt....
Rainer Schulze
erstellt am: 11. Sep. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Frage zielte nicht auf die zu simulierenden Geräte sondern auf die Art von Simulation.
- Bewegungsuntersuchungen
- Festigkeitsanalyse
- Strömungsanalyse
- Eigenschaften elektronischer Schaltungen
- Fertigungsprozesse
- Fertigungsoptimierung
Nach Deiner Beschreibung rate ich jetzt mal, dass es um eine Prozesssimulation geht.
Das wäre eine schematische Darstellung der Geräte, eine Definition von Eigenschaften, sowie eine grafische Darstellung des zeitlichen Verlaufs von Prozessparametern wie z.B. Temperatur, Druck, Durchflussmenge oder ähnlich.
Sehe ich das richtig?
Wir benutzen für solche Simulationen das Programm MatLab von Mathworks:
http://de.mathworks.com/index.html?s_tid=gn_loc_drop
Das ist allerdings keine Freeware.
Schau mal ob Du über Deine Ausbildungsstätte Zugang zu diesem Programm bekommen kannst.
Oder beschreibe, was für eine andere Art von Simulation Du durchführen willst...
Für reine Fertigungsoptimierung (Transportwege, Kalkulation von Zeiten und Mengen) gibt es wieder andere Programme wie z.B. Tecnomatix Plant Simulation...
http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/tecnomatix/index.shtml
Rainer Schulze
>>Student
Verrate doch mal, was Du studierst.
Vielleicht kann man dann Dein Anliegen besser einordnen.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 11. Sep. 2015 editiert.]
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
MatLab habe ich aber dass dasda möglich ist wusste ich nicht....
Rainer Schulze
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weiß ich auch nicht - Du hast nicht erklärt, was genau Du machen willst.
Für die Zukunft:
Je genauer und verständlicher Du Dein Anliegen beschreibst desto zielstrebiger kann Dir geholfen werden.
In diesem Fall hatte ich vielleicht einfach eine glückliche Idee in Deinem Ratespiel.
Rainer Schulze
