 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Internetseite sperren (1269 mal gelesen)
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 674 Registriert: 29.08.2002 Zpro Xe2.33DC, nVidia Quadro FX1500, 1GB RAM, Win7, ACAD2014 deutsch SP1 - HCAD 4.3.1 pCon.planer 6ME
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hi, ich habe keine Ahnung davon, aber schau mal hier. KLICK. Da sind die Schritte einfach erklärt, finde ich. Edit: In den Bilderstrecken, ich habe mir die von Win7 angesehen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 10. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Könnte beim abspeichern der Hosts Datei Dein Editor evtl eine Endung ran gehangen haben? Ein .txt oder so? Und Du hast Dateierweiterungen ausgeblendet und erkennst es damit nicht? Heute Abend kann ich mal schauen wie die Hosts bei mir aussieht. habe da auch was drin umgebogen. Ist aber schon ein paar Jahre her...  ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 10. Sep. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe das nun heute morgen noch mal probiert. Aber ich bekomme das nicht hin. Hab die Seite von Yvonne genommen und danach gearbeitet und danach auch drauf geachtet dass ich die Datei nicht mit txt speichere. Hab auch mal 127.0.0.1 www.cad.de 12.0.0.1 ww3.cad.de ud 127.0.0.1 cad.de ausprobiert aber auch die kann ich dann noch aufrufen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 11. Sep. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Servus Amnisha, die Änderung der HOST-Datei ist viel zu umständlich, vor allem weil soziale Netzwerke nicht nur via ".de" sondern z.B. auch via ".com" erreichbar sind. Da mußt Du dann unzählige Einträge in Deine HOST-Datei vornehmen. Einfacher geht das mit OpenDNS. Da kannst Du das dann auch von Deinem eigenen Rechner aus steuern, ohne auf dem bestimmten PC zugreifen zu müssen. Du mußt nur 1x die DNS Adressen eintragen
und den Rest steuerst Du dann über die Web-Oberfläche. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
