  Anwendungen
  M.2 SSD, nur welche?
Autor Thema:  M.2 SSD, nur welche? (862 mal gelesen)
xxxShinobixxx
Designingeneur / Innovation
Sehen Sie sich das Profil von xxxShinobixxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxxShinobixxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxxShinobixxx
Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 3.5GHz
Arbeitsspeicher: 16GB ECC registerd
Grafikkarte: NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 03. Jun. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hatte zu meinem neuen Computer (Mainboard ASUS X99-Pro) eine M.2 SSD bestellt. Nun musste ich feststellen, das diese noch auf der SATA Technologie basiert und bei meinem Mainboard nicht funktioniert.
Nun die Frage:
Was für eine M.2 würdet ihr mir empfehlen? Auf was muss ich da schauen?
Grüsse und Danke für die ANtwort
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Jun. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxShinobixxx 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir leider auch keine fundierte Meinung dazu geben, aber als Tipp: vielleicht stellst du die Fragen im Brett Hardware allgemein noch einmal, hier im Anwendungen geht es um Software, die den anderen Brettern nicht zugeordnet werden kann.
Ciao,
Stefan
