  Anwendungen
  Zeichnungsableitung schrägverzahnter Stirnräder
Autor Thema:  Zeichnungsableitung schrägverzahnter Stirnräder (1131 mal gelesen)
1225412
Sehen Sie sich das Profil von 1225412 an!   Senden Sie eine Private Message an 1225412  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1225412
erstellt am: 28. Feb. 2015 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Ich habe ein kleines Problem bei der Zeichnungsableitung eines schrägverzahnten Stirnrades: In der DIN ISO 2203 ist die Darstellung einer Schrägverzahnung folgendermaßen beschrieben: "Falls es erforderlich wird, die Flankenrichtung eines Rades
oder einer Zahnstange in einer zur Radachse parallelen
Ansicht anzugeben, sollen drei schmale Vollinien der ent¬
sprechenden Form und Richtung eingezeichnet werden".
Für mich würde das jetzt bedeuten, dass ich auch in einer Schnittansicht durch die Radachse, die drei schmalen Volllinien einzeichnen muss. Das erscheint mir allerdings nicht zweckmäßig.
Was meint ihr dazu.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Mfg Michael
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Mrz. 2015 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1225412 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael-
Bei einem Vollschnitt ist das wohl eher wenig zweckmäßig.
Der Vollschnitt selber aber auch, denn diesen brauchst/darfst du in der Regel nicht (Zumindest nach meiner zugegebenerweise evtl veralteten Info). Aber du kannst die Welle/ Das Zahnrad doch in einem Halbschnitt darstellen. Dann kannst Du die Linien in der nicht geschnittenen Hälfte einzeichnen.
gruß, Tom
1225412
erstellt am: 01. Mrz. 2015 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Vielen Dank für deine Antwort. Dachte ich mir eigentlich eh schon. Allerdings wurde mir das so von meinem Professor bei einem Schnitt durch die Teilungsebene eines Getriebes vorgegeben. Und hier kann ich die Zahnräder leider nicht als Halbschnitt zeigen. Ich hab es jetzt einfach bei dieser Ansicht weggelassen und in einer anderen, in der die Zahnräder ungeschnitten dargestellt werden, eingezeichnet.
Vielen Dank und noch schönen Abend,
Mfg Michael
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Mrz. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1225412 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael
Original erstellt von 1225412:
[...]Und hier kann ich die Zahnräder leider nicht als Halbschnitt zeigen. [...]
Warum nicht?
gruß, Tom
