  Anwendungen
  HP Designjet 800
Autor Thema:  HP Designjet 800 (954 mal gelesen)
karsin
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von karsin an!   Senden Sie eine Private Message an karsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karsin
Solidworks 2012
erstellt am: 23. Feb. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
ich habe ein Problem mit unserm Plotter (HP Designjet 800). Beim starten heute Morgen zeigte das Display einfach den Drucker an bei dem der Bereich wo das Bedienfeld ist Durchgestrichen ist.
Habe schon Google durchforstet und bin Ratlos. Auch bei der Fehlermeldungsliste ist dazu nicht zu finden.
karsin
Konstukteur
Solidworks 2012
erstellt am: 06. Mrz. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hilft ja dieses Bildchen um mein Problem zu verstehen
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 06. Mrz. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsin,
helfen kann ich dir bei dem Problem leider nicht, aber vllt. findet sich ja im richtigen Unterforum (Plotter, Drucker u. Ausgabemedien) jmd. der dir helfen kann ;-)
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden.
karsin
Konstukteur
Solidworks 2012
erstellt am: 06. Mrz. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dann werde ich mich mal dahin begeben
