  Anwendungen
  Relativen Bewegung zwischen zwei Bauteilen aufzeichnen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Relativen Bewegung zwischen zwei Bauteilen aufzeichnen (739 mal gelesen)
graaas
Sehen Sie sich das Profil von graaas an!   Senden Sie eine Private Message an graaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graaas
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit der Funktion "Track" einen Pfad (nenne wir ihn mal Pfad1) erstellt, der die Montage eines Bauteils (nennen wir es mal Part1) simuliert.
Um das Part1 herum liegen noch weitere Bauteile, welche den Freigang beim Montieren von Part1 einschränken.
Nun ist es so, dass ein Bauteil (nennen wir es mal PartStörung) den Freigang von Part1 dermaßen einschränkt, dass eine Montage nicht möglich ist.
Deshalb muss Part1 in dem Bereich beschnitten werden, in dem es mit PartStörung bei der Montage kollidiert.
Ich bräuchte deshalb einen Pfad von PartStörung aus dem ich dann ein Swept Volume machen kann. Wodurch ich dann die Überschneidung mit Part1 sehe.
Gibt es eine Funktion mit der ich die relative Bewegung von PartStörung zu Part1 aufzeichnen kann? Also sozusagen einen relativen Pfad aus dem Pfad1?
Gruß, graaas
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre besser, die Frage im Catia-Forum zu stellen, weil dort mehr Fachleute mitlesen.
graaas
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, sorry. Hast du recht.
