  Anwendungen
  Modalanalyse mit Ansys 15
Autor Thema:  Modalanalyse mit Ansys 15 (779 mal gelesen)
Gunjir
Student MB
Sehen Sie sich das Profil von Gunjir an!   Senden Sie eine Private Message an Gunjir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunjir
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite derzeit an meiner BA und habe ein Problem bei der Ermittlung von Eigenmoden bei Tanks.
Da die Tankdicken im Vergleich zu den Außenmaßen rel gering sind wollte ich die Tanks als Schale abbilden.
Es handelt sich dabei um ein einfaches Probemodell: Tank als Quader an zwei Haltestreben.
Allerdings kommen für die Eigenfrequenzen von Schale und Solid unterschiedliche Werte raus bei gleichen Randbedingungen.
Ich habe den Einfluss der Knotenanzahl, Solvertyp, Kontakte, Schale in Middleposition und Randposition überprüft und daran scheint es nicht zu liegen...
Und jetzt bin ich überfragt^^
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Unterschied zwischen Solid und Shell so groß ist.
Würde mich sehr freuen falls jemand noch eine Idee hat woran das liegen kann.
Danke an die Gemeinde und
Liebe Grüße
Gunjir
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 05. Feb. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunjir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für deine Software.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
