  Anwendungen
  PDF Umwandeln
Autor Thema:  PDF Umwandeln (707 mal gelesen)
Eli1980
Sehen Sie sich das Profil von Eli1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Eli1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eli1980
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich versuche von einer dwg- Datei PDF erzeugen. Die linien- Stärke werden aber nicht so wie in dwg- Ansicht. Es handelt sich um ein 7 geschossiges Gebäude, in manchen Geschossen geht und in manchen nicht. Hilfe!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eli1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
du arbeitest mit Autocad oder einem Aufsatz? Dann solltest du erst mal die Systeminfo ausfüllen und dann hier nach dem richtigen Brett suchen. KLICK.
Vielleicht liegt es daran, dass du in den Geschossen (ist jedes Geschoss ein Plan?) unterschiedliche Plotstiltabellen zugeordnet werden? Das ist aber ein bisschen Glaskugelreiben, da deine Infos nicht soooo toll sind.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2019
E-Tools
EPlan
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eli1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de.
wie schon geschrieben solltest Du ins richtige Brett gehen.
Für Deine neue Beschreibung ist es auch noch ganz sinnvoll
zu beschreiben wie Du die PDF erstellst.
Gruß Stefan
