  Anwendungen
  Tools auf dem 2ten Bildschirm
Autor Thema:  Tools auf dem 2ten Bildschirm (777 mal gelesen)
Johannes87
Chemieingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Johannes87 an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes87
HP EliteBook 8560w
Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @2.20 GHz 2.19 GHz
8,00 GB RAM, Windows 7 Professional
AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, weiß jemand wie man sich die Tools wie Kopieren, Skalieren etc. sich auf den zweiten Bildschirm unabhängig vom ersten Bildschirm, auf dem das ganze CAD angezeigt wird legen kann?
Grüße, Johannes
Dem Ingenieur ist nichts zu schwör
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes87 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Deinen Beitrag im allgemeinen Forum "Anwendungen" gepostet.
Leider verfüge ich nicht über die Fähigkeit des Gedankenlesens und weiß daher nicht, WELCHE Anwendug Du denn meinst.
Rainer Schulze
Johannes87
Chemieingenieur
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um AutoCAD Architecture 2012, dachte das wäre aus der Systeminfo ersichtlich. Anbei ein Screenshot von den Tools, die ich gerne auf dem 2ten Bildschirm hätte.
Kramer24
Architekt
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes87 10 Unities + Antwort hilfreich
Johannes, willkommen im Forum.
Das richtige Forum ist hier.
Ja, du kannst dir einen eigenen Werkzeugkasten zusammenstellen und diesen dann auf den anderen Bildschirm schieben. Oder muss es ein Ribbon sein, wie die im Bild zeigst?
Lothar
Johannes87
Chemieingenieur
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, muss es nicht. Das Pic diente nur der Verdeutlichung, was ich meine. Danke für den Hinweis. Ich werde es dort posten.
