  Anwendungen
  Layernamen
Autor Thema:  Layernamen (1076 mal gelesen)
RainOverMe
Sehen Sie sich das Profil von RainOverMe an!   Senden Sie eine Private Message an RainOverMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainOverMe
erstellt am: 18. Jan. 2015 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
für meinen zukünftigen Studienwunsch Architektur bringe ich mir selbst AutoCad bei. Bisher kann ich schon  mit Autocad also Befehlen,Werkzeugen... ziemlich gut umgehen. Jetzt wollte ich weiter erlernen, was man eigentlich machen und zwar wie man üblicherweise die Layers erstellen und benenen.
Hier habe ich mir eine Layersliste in einem DWG-DAtei, wobei ich viele Layer nicht ganz verstehe und Erklärung dafür brauche.
1.ansicht_dick
  ansich_duenn
  ansicht_mittel
Die Layers sind für die Linien, was man in Grund- oder Schnittzeichnung sehen kann z.B wie Balkon,Vorgarten?
Aber normalerweise was soll dann dick, dünn oder mittel sein?
2.Defpoints--> wofür???
3.Strichellinie , Untersicht
Ich habe gedacht diese Layer ,,Strichelline‘‘ ist für die verdeckten Linien? Aber vielleicht nicht richtig, weil in dieser Datei  es auch die Layer Treppe_unsichtbar  und Untersicht.
Trppe_unsichbar für höhere Stufe ist schon klar. Aber was ist dann Untersicht (eingestellter Lynietyp ist PUNKT)? Was verdeckt wird? Und was soll in zb einem Grundriss verdeckt  werden noch?
4.Wand_trg und Wand_ntrg
Tragende Wände und nichttragende?  Ein bisschen mit Bauen . Tragende Wände sind Außerwände und nichttragende sind die Inner?
Ich bedanke mich für jede Erklärung !!!
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 18. Jan. 2015 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainOverMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für AutoDesk-Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
