  Anwendungen
  Script-Datei mit Eingabeaufforderung
Autor Thema:  Script-Datei mit Eingabeaufforderung (732 mal gelesen)
PoloPeter
Anwendungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von PoloPeter an!   Senden Sie eine Private Message an PoloPeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PoloPeter
erstellt am: 29. Nov. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein (für mich) großes Problem:
Da ich ca. 600 Dateien bearbeiten und als JPG ausgeben muss, habe ich eine Script-Datei erstellt, welche die Dateien durcharbeitet:
-LAYER
AUs
"POLOPLAST Hilfslinien"
AUs
"POLOPLAST Mittellinien"
_ai_selall
eigändr ls 1
_erase
-plot
J
Modell
PublishToWeb JPG
Etiketten
Hochformat
N
F
Anpassen
Zentrum
Ja
monochrome.stb
Ja
w
n
J
Die einzelnen Blöcke funktionieren soweit. Nach dem Löschen-Befehl, bzw. nach der manuellen Auswahl des Plotfensters stoppt das Script.
Wie kann ich bewirken, dass nach diesen beiden manuellen Eingaben das Script weiterläuft?
Besten Dank!
Peter
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 29. Nov. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PoloPeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müßtest eventuell noch ein paar Angaben zu deiner Umgebung machen.
Das Forum "Anwendungen" ist eher allgemein, aber hier gibt es viele andere Foren-Bereiche mit entsprechenden Fachleuten.
PoloPeter
Anwendungstechnik
erstellt am: 29. Nov. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, kein Problem.
Ich arbeite unter AutoCAD 2010 bzw. 2014.
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 29. Nov. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PoloPeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest du hier das richtige Forum finden und die Frage einfach nochmals stellen:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=13
PoloPeter
Anwendungstechnik
erstellt am: 29. Nov. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mach ich - danke für die Info!
