  Anwendungen
  LibreCad 1.0.1, DXF-Import inaktiv
Autor Thema:  LibreCad 1.0.1, DXF-Import inaktiv (2288 mal gelesen)
koralle
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von koralle an!   Senden Sie eine Private Message an koralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koralle
erstellt am: 23. Sep. 2014 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da mal eine Frage zu LibreCad. Habe mir das Programm mal testhalber installiert (habe Kubuntu 12.04 als Betriebssystem). Nun fiel mir auf dass der Import von DXF-Dateien ausgegraut, bzw inaktiv ist. Dieser ist aber für meine Zeichnungen unerlässlich.
Mein erster Gedanke war der dass die von mir installierte Version (1.0.1) eventuell den DXF-Import noch nicht unterstützt. Das wäre auch schon die Frage: kann dass sein?
Gruß Jürgen
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 23. Sep. 2014 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe grad mal die 1.0.3 unter Opensuse installiert und festgestellt, dass das immer im DXF-Format öffnet und speichert. Es gibt also gar keine Notwendigkeit für einen DXF-Im/Export. Unter Import taucht DXF bei mir nicht auf, auch nicht grau.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
koralle
Vermesser
erstellt am: 23. Sep. 2014 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter "Öffnen" wir mir
-Drawing Exchange
-QCad
-LLFont
-Schrift
angeboten.
Das "Speichern unter" enthält hingegen DXF12 und DXF2000
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 23. Sep. 2014 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, DXF ist die Abkürzung für Drawing-eXchange-Format. Also Punkt 1.
Gruß Manuel
koralle
Vermesser
erstellt am: 23. Sep. 2014 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok manchmal dauert es etwas länger.
Drawing exchange=DXF
Jetzt hat's geschnackelt, ich werde es morgen gleich mal testen.
Danke Jürgen
koralle
Vermesser
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal sieht man den Wald vor lauter  Bäumen nicht.
Also wie von dir vorgeschlagen, einfach mit "öffnen".
DXF läßt sich problemlos laden.
Gruß Jürgen
