  Anwendungen
  Kante von Aufmaßfläche bearbeiten
Autor Thema:  Kante von Aufmaßfläche bearbeiten (714 mal gelesen)
Frobless
Sehen Sie sich das Profil von Frobless an!   Senden Sie eine Private Message an Frobless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frobless
erstellt am: 19. Sep. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und zwar habe ich ein Flächenmodell (mit CATIAV5R20) aus mehreren Loft-Flächen erzeugt, diese dann mit Join zusammengefügt und daraus schließlich eine Aufmaßfläche erzeugt. Nun habe ich an meinem Modell noch ein paar unschöne Kanten, die ich verrunden möchte. Aber wenn ich im Part Design die Verrunden Funktion auswähle, wird das komplette aus der Aufmaßfläche entstandene Modell ausgewählt und nicht nur die Kante, die ich verrunden möchte.
Gibt es da irgendeinen Trick, wie diese einzelne Kante ausgewählt werden kann?
Danke und Grüße,
Frobless
[Diese Nachricht wurde von Frobless am 19. Sep. 2014 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 19. Sep. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frobless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für deine Software.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
