  Anwendungen
  Eattext
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Eattext (665 mal gelesen)
volkercad
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von volkercad an!   Senden Sie eine Private Message an volkercad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volkercad
Autocad 2013 Architektural
erstellt am: 12. Sep. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich versuche mit Eattext Daten als Tabelle auszulesen.
Wie kann ich den Nullpunkt festlegen?
Habe derzeit mein BKS auf diesen, mir erdachten Null-Punkt gelegt, bringt aber nichts.
Besten Dank für eure Hilfe
Gruss volker
was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Sep. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volkercad 10 Unities + Antwort hilfreich
ah, mal wieder
Je nach Version (Vollversion / LT-Version) solltest du die Anfrage noch mal im richtigen Fachforum stellen.
Tip von mir: Erkläre "Nullpunkt" und wasdu dir davon erhoffst(Ziel) etwas besser, ICH kann zumindest nichts damit anfangen.
Original erstellt von E-Boy:
Hi, verlaufen..?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
volkercad
Schreinermeister
erstellt am: 12. Sep. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
upps, Danke für den Tipp, habes verschoben
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Sep. 2014 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volkercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier geht es dann weiter
Ciao,
Stefan
