 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Beschädigte ACAD Zeichnung (1049 mal gelesen)
Dhom Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 22.08.2014
erstellt am: 28. Aug. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, beim Transport einer dwg im ACAD Format 2010, ist diese anscheinend beschädigt wurden. Wie kann ich diese wieder herstellen????? 1-2 Reparaturbefehle habe ich im ACAD auch schon probiert. Danke schon mal für die Hilfe [Diese Nachricht wurde von Dhom am 28. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Aug. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dhom
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Aug. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dhom
Hallo, Google wirft da so einiges aus, unter anderem das hier. Vielleicht hilft es ja. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dhom Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simsler Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dhom
Hallo Dhom, ich habe jetzt einige Reparaturmöglichkeiten und -tools getestet. Deine Datei ist leider kaputt. Kannst Du diese Datei nochmals anfordern? Hast Du die Datei selbst erstellt, dann: Gibt es eine BAK-Datei? Hast Du im Ordner "C:\Windows\Temp" eine SV$-Datei, die genauso heißt? Wenn ja, dann einfach die Endung auf "DWG" umbenennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
