  Anwendungen
  Spezielles Slicing
Autor Thema:  Spezielles Slicing (598 mal gelesen)
timo9111
Sehen Sie sich das Profil von timo9111 an!   Senden Sie eine Private Message an timo9111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timo9111
erstellt am: 22. Aug. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es ein Tool, mit welchem man entlang eines vorgegebenen Pfades/Line ein komplexes 3D Objekt (in meinem Fall Röhrensystem mit unterschiedlichen Durchmessern und Windungen) slicen kann? Ich finde leider immer nur Anwendungen, bei welchen das Slicen entlang einer vorgegebenen Ebene möglich ist, welche allerdings leider nicht den Verlauf der des vorliegenden Röhrensystems berücksichtigt, was in meinem Fall wichtig wäre.
Hoffe jmd. kann mir helfen
Besten Dank im Voraus!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 22. Aug. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timo9111 10 Unities + Antwort hilfreich
>>das Slicen
Kannst Du mal in deutscher Sprache erklären, was Du tun willst?
>>Gibt es ein Tool,...
Ich vermute, Du arbeitest mit einem bestimmten CAD-System.
Das solltest Du uns verraten, denn Deine Gedanken lesen kann niemand.
Rainer Schulze
timo9111
erstellt am: 22. Aug. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rainer für die Verständisfrage! Ich möchte das oben beschrieben 3D Objekt entlang einer von mir bestimmten Richtung (^^einer vorgebenen Linie oder eines Pfades)in mehrere "Scheiben" schneiden, sodass ich vom 3d Objekt 2d Querschnitte erhalte. Ich selbst arbeite mit ANSYS und wollte eigentlich eine Volumenbeschreibung des Rohrsystems entlang seines Verlaufs haben. Leider wird bei ANSYS in der Analyse nur das Gesamtvolumen eines Körpers angegeben?!
