  Anwendungen
  Öffnen und Speichern nicht möglich
Autor Thema:  Öffnen und Speichern nicht möglich (802 mal gelesen)
Schaefer-Widemann
Sehen Sie sich das Profil von Schaefer-Widemann an!   Senden Sie eine Private Message an Schaefer-Widemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schaefer-Widemann
erstellt am: 14. Aug. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Neben dem A von Autodesk sind ja die Symbole für speichern und das Öffnen von neuen Zeichnungen. Wenn ich auf eines der beiden Symbole klicke, dann hinterlegt der diese grau, macht aber weiterhin nichts. Wenn ich auf das A selber drücke und so über das Menü gehe, passiert das gleiche.
Kann mir dabei jemand helfen?
Liebe Grüße
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 14. Aug. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schaefer-Widemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für Autodesk-Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
Schaefer-Widemann
erstellt am: 14. Aug. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank für den Hinweis.
Grade in dem Moment habe ich das Problem auch gelöst bekommen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schaefer-Widemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum,
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
System-Info | sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche
Organisatorisches:
Du bist leider im Brett Anwendungen gelandet. CAD.de hat aber ganz viele Bretter: Guckst Du.
Auch für Deine Anwendung (AutoCAD) ist eins dabei.
Dort haben wir sowohl eine FAQ als auch eine Forensuche.
Bitte füll bei Gelegenheit Deine Systeminfo aus, die hilft uns, Dir zu helfen.
Viel Spaß bei CAD.de
Zu Deinem Problem:
Ich vermute, Dir hat es die Variable FILEDIA verstellt.
[rredit] Das hat man davon, wenn man zwischendrin telefoniert
Aber: >> "Grade in dem Moment habe ich das Problem auch gelöst bekommen. "
Im Sinne eines Forums wäre jetzt gewesen, Deine Lösung hier mitzuteilen, damit andere user davon profitieren können!
Beim nächsten Mal dann
[/rredit]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 14. Aug. 2014 editiert.]
